Beiträge von Amico
    Hallo Rolf, abstellen kannst du das nicht, ist von Renault so gewollt. Habe mich auch das erste mal gewundert als die Meldung kam. Bei der Meldung kannst du nicht mehr rein elektrisch fahren, sobald du wieder 10ltr nachtankst funktioniert der PUR Modus wieder. Bei mir erscheint die Meldung ca. nach 3 Monaten nicht tanken! ;(
    Viele Grüße Amico
    Hallo Lilu.
    Da hast du dir aber sehr viel Mühe gemacht mit der Antwort! Herzlichen Dank dafür :)
    Habe mich im obigen Beitrag verschrieben, es sind 1200W, die die Steckdose liefern kann.
    Weißt du eventuell, ab wieviel Watt der Captur die Ladung starten kann?
    Bei einem Vollelektrischem kann man die Ladung erst bei ca. 1200W starten. Bei einem 9,2KWh Akku dürfte es doch eigentlich keine Rolle spielen.
    Viele Grüße und nochmal ein dickes Dankeschön.
    Amico
    Hallo in die Runde.
    Habe vor mir ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Meine Frage. Hat jemand Erfahrung damit, seinen Plug-in zu laden.
    Die Anlage hat einen Speicher von 4,22 kWh mit einer Notstromsteckdose mit 122W Ausgang, wo man den Ladeziegel reinstecken könnte.
    Es ist mir klar, das ich den Akku vom Auto nicht voll bekomme, aber als Ergänzung finde ich das nicht schlecht.
    Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
    Balkonkraftwerk 2.000 Watt kaufen: Beim Testsieger Solakon ☀️
    ✔ Bestes 2000W Balkonkraftwerk | ✔ Schneller Versand | ✔ 30 Jahre Garantie | ✔ 17.076 € Stromkosten-Ersparnis in 30 Jahren | ✔ NEU: Solakon App
    www.solakon.de
    Hallo in die Runde.
    Bei meinem Renault Capture Plugin steht die 3.Wartung an.
    Meine Frage: Hat schonmal jemand den 40.00€ Gutschein für die Wartung in Anspruch genommen?
    Zu lesen in der My Renault App unter Angebote, gültig vom01.Januar bis 31.März.
    Vielen Dank
    Gruß Amico
    Hallo derrookie,
    Hast du außer dem Geräusch auch noch einen einseitigen Reifenverschleiß an der Vorderachse festgestellt?
    Bei mir sind die Reifen innen mehr abgefahren als der Rest des Reifens. (30000km)
    Vielleicht kann das bei mir die Ursache sein.
    Vielen Dank für deinen Hinweis und viele Grüße :thumbup:
    Hallo Blauer Kappe.
    Vielen Dank für den Tipp mit dem SanDisk USB Stick.
    Hat auch super geklappt. Bei mir wird aber 2023.12 angezeigt, ist das korrekt?
    Du hast zum Beispiel 2024.V1
    LG Amico
    Hallo in die Runde!
    Bei mir wird der USB-Stick im Auto nicht erkannt.
    Habe die Daten (21GB) auf dem Stick drauf, habe einen Stick von Intenso 32GB
    Welchen Hersteller bevorzugt ihr?
    Die Musikwiedergabe von einem anderen Stick am selben Port funktioniert.
    Danke für eure Hilfe!
