Also Dirk, wenn (nach den Fotos) da noch kein Torx drin war...![]()
Gibt es von Renault keine Explosionszeichnung? Da musste es doch drauf sein und entsprechend benannt.
Zumindest im Teilekatalog konnte ich nix finden ![]()
Schande über mich
gerade nochmal nach geschaut, beim Capturix sind die Tütchen auch versteckt.![]()
Bißchen tiefer, und mattschwarz. Allerdings sind die Schrauben davor noch unbenutzt, bzw. der Lack darauf unversehrt - im Gegensatz zu den Bildern von Dirk..
@Wuffin: hm, Geburtsmonat Deines Cappis?
Edit 18.12.: Hi Dirk, gerade nochmal richtig geschaut: im Capturix ist auch das "Dämmmaterial" hinterlegt.
Allerdings matt schwarze Tüten.
Hi Dirk, danke für den Hinweis
Aber die 5,5 l sind doch eigentlich schon fast normal (zumindest bei den meisten meiner Autos a.D). btw. man braucht ja auch was zum eventuellen Nachtanken
Bis denn dann ![]()
Okidok, ich danke Euch! Das Thema Öl beschäftigt mich erst 2023, nach Garantie-Ende, wenn ich dann zu meiner persönlichen Werkstatt "darf".
Mein Schnellschuß-Kandidat hat zwar auch 'ne Renault Freigabe aber RN0720 und nicht die RN17 ("Top für die Tce130/150 hochgezüchtigten Motörchen" - Zitat aus 'ner anderen Ecke)
Bisher habe ich nur auf die Viskosität geachtet, dass *-W-** passt., Hier habt ihr mich um einiges weitergebildet, denn wenn man sich den Vergleich anschaut...![]()
Capturix soll's schließlich gut haben bei mir
Meinen Müllbeitrag angepasst, ich lerne gerne dazu, und nochmal Danke
Hi Christoph,
für den Kühler habe ich mir MANNOL AG13+ GELB geholt. btw. beim Öl hatte ich ein falsches Öl ins Auge gefasst.
Das richtige gibt's weiter unten!
...und einen Blick auf die Tageszulassungen, Vorführern, Jahreswagen zu werfen. Dann muss man vielleicht nicht in 'ne
saure Zitrone beißen, sondern nur einen Apfel, und der wird in Anbetracht des Gesparten und der Sofortmitnahme vielleicht sogar ganz süß ![]()
... gibt es noch andere Veränderungen die aufgrund von Einschränkungen durch die "Corona Epidemie" entstanden sind?
Beim Querlesen sind z.B. auch Meldungen über Pandemie bedingte fehlende Sitzheizung; Notbremsassi; Radar; u.m.m. ... zu finden. Und dass auch zahlreiche andere Hersteller davon betroffen sind, inkl. den dt. Premiumherstellern. Die beste Chance auf einen kompletten Lieferzustand sollen aber die jeweiligen Topmodelle mit Vollausstattung haben.
Ok Udo, dass sich die Leistung/Spritverbrauch definitiv bei meinem seligen Twingo merklich verbessert hatte, kann ich mir selbst mehrfach belegen. Und das waren keine Nachkommastellen.
btw. wurden meine Erfahrungen von (wirklich) zahlreichen Forenusern (bei twingo24) bestätigt. Ich werde es merken/erleben, wie es beim Capturix ist. Den Selbstversuch gönne ich mir, und Capturix.
Gud's Nächdle, bis denn dann ![]()
