Beiträge von Beard
    Jep, soweit bin ich auch gekommen, nur die Parksensoren zeigen Fehler auch ohne Anhänger an aufgrund des am Anfang fehlenden PDC-Kabels.
    Muss ich den Speicher erst löschen lassen, damit diese wieder funktionieren vermute ich?
    Gruß Udo
    Mahlzeit,
    der Parksensor VORNE Links soll einen Kurzschluss haben, also weit weg von der AHK... da war ich nie dran...
    Zufall? :/
    Das Teil ist zur Zeit nicht lieferbar, muss warten :sleeping:
    Gruß Udo
    Morng zusammen,
    Einbau und Anschließen der AHK ist mit eurer Hilfe ( :* ) soweit abgeschlossen. Für diese Jäger E-Sätze gibt's für den Plug-In-Hybrid verschiedene Anleitungen die sich nur minimal unterscheiden, was ich für mich jetzt bemerkt habe.
    Und zwar mit dem Anschluss des PDC-Kabels an den Stecker am Steuergerät.
    Bei mir war schon eine Leitung am vorgesehenen Port angeschlossen...
    Die eine Anleitung sagte gar nichts dazu wie vorzugehen ist, nach Recherche auf der Jäger-HP bin ich auf eine andere Anleitung gestoßen, wo das Serienkabel durch das vom Jäger E-Satz ausgetauscht werden soll.
    Nun scheints soweit zu funktionieren, beim Anschluss eines Anhängers wird das Seitenradar deaktiviert (Meldung im Display) und auch wieder aktiviert beim Abklemmen :thumbsup:
    Frage:
    Ich hab ein Problem mit den Parksensoren, die lassen sich nicht mehr aktivieren ohne Fehler...
    Kann es sein, mit dem fehlerhaften Anschluss des PDC-Kabels beim ersten Mal (gar nicht angeschlossen) ist die FM aufgetreten und erst wenn der Fehlerspeicher gelöscht werden muss, damit es jetzt mit der richtigen Verdrahtung wieder funktioniert?
    Wow, viele Buchstaben in aller Frühe ;)
    Gruß Udo
