Kann man einen Kraftstoffdrucksensor durchmessen?
Beiträge von Maulwurf
					Zündkerzen sind die richtigen. Der fehler war auch bevor der tausch war. Werkstatt hat 4 bis 5 Wochen Wartezeit und in solchen Fällen sind nicht alle Werkstätten eine große Hilfe, leider. Hat sonst noch jemand eine Idee.
					P01C4 Bedeutet laut Internet Kraftstoffdrucksensor 1 Schaltkreis
					Hallo, ja die Zündkerzen habe ich selbst gewechselt. Auch die Zündspule am Zylinder 1 habe ich gewechselt. Ein vertauschen kann ich ausschließen.
					@ Wudosoft Danke habe es mir durchgelesen.
					habe jetzt Auto ein wenig gefahren, mehrmals im Warmen Zustand neu gestartet. Die Fehler im Display sind weg. Aber er läuft im Notlauf! Captur ausgemacht, Fehler ausgelesen Fehler gelöscht Kontrollauslesen keine Fehler Fahrzeug gestartet Fehler ausgelesen P01C4 P0172 sind wiedet da.
					Er fährt, aber so wie es aussieht im Notlauf.
					vergessen vorher Fehlerspeicher erfolgreich gelöscht ohne Fehler.
					Hallo, Motor läuft gerade, habe ODB2 Schnittstelle auf meinem Handy. Habe Mitor wieder mit Bremsenreiniger zum laufen bekommen. Schraubenschlüssel ist an. Esp Licht ist an 4 Meldungen im Dysplay Anfahrhilfe am Berg prüfen ESC prüfen Einspritzung prüfen Stopp und Start kontrollieren Fehlerspeicher Code P01C4 P0172 Vielen Dank für eure Unterstützung @
					Hallo Maxe, der Motor läuft rund, aber ich habe das Gefühl das er im Notlauf läuft. Ich habe einen ODB2 Stecker dran und kann so einige Daten einsehen, falls das helfen würde. Mich macht immer noch die erste Fehlermeldung, als es auftrat stutzig, Bitte Berganfahrhilfe Prüfen. Ich geh gleich wieder ans Auto, falls du Vorschläge hast was ich nach Ausschlussverfahren prüfen könnte. Danke@
