Beiträge von taz81
    Danke allerseits,
    ich habe versucht, eine einfache Lösung zu finden, um bei diesen "milden" Temperaturen :D das Auto kurz durchzulüften, bevor man losfährt. Da ich den Wagen aber mit Keyless öffne, ist es wirklich nur möglich, die Fenster zu betätigen, wenn der Motor läuft ;(
    Komische Erfindung ?(
    Dirk
    Hi Community,
    hat jemand von Euch gute Erfahrungen mit bestimmten Plastik"pflegemitteln", mit denen man leichte Kratzer/Schrammen wieder, zumindest einigermaßen, unsichtbar bekommt?
    Bleibt ja leider nicht aus, das man mal einen Kratzer in das empfindliche Plastik verursacht. Ich habe zum einen Kratzer an der B-Säule am Fahrersitz, welche mir vermutlich bei der letzten Inspektion "beigefügt" wurden (aber Beweise das mal). Und zum anderen habe ich leichte Schrammen durch entfernen der Hutablage. Aber diverse Pflegemittelchen, die auch nicht ganz billig waren, aber das gelbe vom Ei versprachen, haben natürlich nicht geholfen. Deswegen mein Interesse, ob jemand ein herausragendes Mittelchen kennt?
    Habs auch schon mit Wärme/Hitze versucht, da es darüber viele Filmchen im Internet gibt. Habs extra an einer eher nicht sichtbaren Stelle und auch nur ganz kurz probiert, hat aber auch nicht funktioniert.
    Dirk
    Hab auch schon etwas meine Blicke schweifen lassen, aber für die Version S findet man so gut wie nichts. Es gibt bei Elia vielleicht etwas für die Optik des Auspuffes oder Rohre als Front-, Seiten- und Heckschweller (womit Du ja schon ausgestattet bist), aber mehr hab ich auch noch nicht gefunden. Vielleicht dauert es einfach etwas, weil es ein neues Modell bzw. Sondermodell ist oder es wird nichts geben. Vielleicht gibt es ja schon etwas in die Richtung Motortuning, da der Motor ja in Zusammenarbeit mit Mercedes entwickelt wurde und derselbe Motor auch in der A-Klasse verbaut ist.
    Dirk
    Hi Community,
    ich weiß nicht, ob es bei der Version S Veränderungen an den Fensterhebern gegeben hat, ABER wann funktionieren bei Euch die elektrischen Fensterheber? Laut Bedienungsanleitung sollen Zitat: "Diese Systeme funktionieren bei eingeschalteter Zündung oder, bei ausgeschalteter Zündung, bis zum Öffnen/Verriegeln einer Vordertür (maximal ca. 3 Minuten lang)"
    Ich kann meine Fensterheber aber nur bei laufendem Motor öffnen. Die Frage ist nun, gehört das so, ist etwas kaputt oder kann man diese nachträglich anlernen (wahrscheinlich in der Werkstatt über die Bordelektronik)?
    Würde mich nur mal interessieren, ob jemand von Euch die selben "Erfahrungen" hat/hatte.
    Dirk
    Hi,
    es sei aber noch zu ewähnen, dass das indirekte System nur eine Warnung ausgibt, wenn sich der Reifenluftdruck zu stark von den anderen Rädern unterscheidet. Es ist ein Irrglaube, dass das System warnt, sobald der Soll-Luftdruck nicht stimmt.
    Dirk
    Hi,
    wie die Anderen schon geschrieben haben, sollte es kein Problem sein, Dir Deine Servicezeiten vom Renaulthändler bestätigen zu lassen, vorausgesetzt Du warst immer beim selben.
    Eine neue Betriebesanleitung gibt es in der Bucht für ca. 40€ zu kaufen...............bei Renault kann man die bestimmt auch für mehr Geld erhalten.
    Dirk
    Hi,
    gibt dazu mehrere Beiträge..........
    Kurzform:
    Ich hatte das Problem auch, ist ein bekanntes Problem. Da musst Du zu einer Renaultwerkstatt fahren, wo ein Radioupdate durchgeführt wird, in der Regel ist dies kostenlos. Anderster kann das Problem nicht behoben werden. Bis dahin kann ich Dir nur raten, erst die Zündung einzuschalten, dann das Radio anschalten und dann erst den Wagen starten. Dann funktioniert alles wie gewohnt.
    Dirk
    Moinsen,
    also den Diesel-Captur den ich im Urlaub gefahren bin, hat mir sowohl "hoch schalten", als auch "runter schalten" angezeigt, was ich total nervig fand. Ich war in Griechenland in einer bergigen Gegend und immer wenn mir "befohlen" wurde hoch zu schalten, hat das Motörchen den Berg nicht geschafft.
    Deswegen habe ich mir auch mehr Wumms im Motor und Automatik zugelegt :D
    Grüße
    Dirk
