CAN-L und CAN-H Elektroeinbausatz AHK
  • Hallo Zusammen,
    Bin gerade dabei, den Elektrosatz für die AHK fertig anzuschließen. In der Anleitung von Westfalia 316 482 300 113 muss ich jetzt zwei verdrillte Kabel vorne am Kabelbaum an der FußSchwelle Fahrerseite an die Kabel des vorhandenen CAN-L und CAN-H anschließen. Die verdrillten Kabel (rosa + hellbraun) habe ich jetzt zweimal! im Kabelbaum des Captur gefunden. Welche soll ich da jetzt nehmen? Oder ist es egal, haben beide die gleiche Funktion?
    Und dann noch eine Frage zur Durchführung der Kabel bis zur Batterie. Wie kommt ihr da durch den dicken Gummi durch?
    Vielleicht hat das schon jemand von euch gemacht und kann mir da helfen.
    Mit besten Grüßen
    Rainer
