kurze Frage, zeigt bei euch beim Automatik Betrieb, in welchem Gang der captur gerade ist? Oder zeigt es nur D an?
Lenkverhalten von TCe120 (2016)
Nur im Manuellen Modus.
Leider nur bei Manuell.
ist ja auch kaum vorstellbar, was es gekostet hätte wenn das Display eine stelle mehr gehabt hätte um den Gang anzuzeigen, aber vermutlich würde man sich dann noch mehr aufregen weil es wiedermal nicht schaltet, entweder dreht es ewig, selbst wenn man nur ganz leicht Gas gibt oder es schaltet bergab nicht runter, sodass man ständig auf der Bremse steht. Da kommen mir die Erinnerungen an die alten Wandlerautomaten von vor 15 Jahren hoch, von denen ich dachte das es so etwas nicht mehr gibt und ich bis zum Captur auch keine so schlechte Automatik mehr gefahren bin.
Okay Danke. Es gibt über ddt4all einmal Automatik Gear Box PRND und shift by wire, vielleicht wird dann der Gang angezeigt.
Einfach ganz kurz mal Gas geben, dann schaltet er runter.
Gas geben um langsamer zu werden, das gibt's wohl nur bei Renault, bei anderen Herstellern wird zrück geschaltet, wenn man die Bremse ganz leicht betätigt und bei anderen wird einen Gang höher geschaltet, wenn man mit beschleunigen fertig ist und vom Gas geht, der Captur brüllt munter weiter als wäre er ein Renwagen der darauf wartet, dass voll weiter beschleunigt wird. Danke für den Hinweis, aber das Getriebe redet mir keiner mehr schön. -
Macht unser HH, vielleicht stimmt etwas mit eurer Getriebe Software nicht.
das werden wir nie erfahren, bei der Art von Service den Renault betreibt. Die Werkstatt ist froh wenn der Wagen nach einem Update überhaupt noch läuft, da wird halt nur das gemacht was unbedingt sein muss.
