Elektronikprobleme mit der Einspritzung
  • Hallo Leute!
    Ich muß meinen Captur (TCE 90 Epr.) zur Werkstatt bringen wegen Probleme mit der Einspritzung.
    Hat Irgendwer von Euch auch schon die gleiche Fehlermedung erhalten?
    Liebe Grüße aus Südostösterreich :)
    Renault Captur TCE 90 Expression
    Media Nav
    Pazifikblau
    Erstzulassung 30.05.2013
  • Zitat
    wie hat sich das mit der einspritzung denn bemerkbar gemacht?
    und nach wieviel gefahrenen Kilometer ?
    Gruss Axel
    Captur Dynamique Tce 90 ( von 10 / 2013 bis 07 / 2018)
    Pazifik-Blau metallic
    ........................................................... Triple Inside
  • Die Fehlermeldung "Einspritzung prüfen" erscheint am Display.Danach wird die Motorleistung reduziert.Das einzige Hilfsmittel ist rechts ranfahren,den Motor abstellen und ein paar Minuten warten.Neu starten (booten) und hoffen,dass der Fehler nicht noch einmal auftritt.Der Tipp kommt von der Werkstatt.Trotz Auslesung des Fehlers (konnte erst beim 2.Werkstattbesuch definitiv erkannt werden - Fehlerdiagnose) mußte die Werkstatt Originalteile vom Werk bestellen.Angeblich gibt es keine mechanische Drosselklappe, sondern eine elektronische?
    Zum Glück muß ich nicht auf dem Weg zur Arbeit die Autobahn benützen.Jetzt warte ich schon mehr als eine Woche auf die Ersatzteile.KM Stand 3000.
    Ich hoffe Euch geht´s besser! :)
    lg richie
    Media Nav
    Pazifikblau
  • Ich hoffe das ist ein Einzelfall.
    Ich erinnere nur an den VW Fox, da waren bei den ersten Modellen nach 40.000 km die Zylinderkopfdichtungen durch.
  • Hallo Richie,
    ist denn dein Problem mittlerweile behoben?
    Einmal editiert, zuletzt von ACM (4. Oktober 2013 um 18:27)
